four de cuisson
créé le 24/11/2015 à 11:59
bonjour J'ai remplacer la resistance de mon four DE Dietrich type DOP705 resistance ronde. j'ai mis une resistance de 2500w au lieu d'une de 2000w et depuis cette resistance ne chauffe presque pas (tiede) remede SVP Merci
le 24/11/2015 à 13:15
La tension délivrée à la résistance est elle bien de 230 V?
le 24/11/2015 à 13:36
oui la tension est bien 220 v a noter que les autres mode de cuisson fonctionne correctement Merci.
le 24/11/2015 à 14:07
La turbine de ventilation d'air pulsée fonctionne correctement ?
le 24/11/2015 à 14:56
oiu tout fonctionne correctement sauf la resistance ronde. merci
le 24/11/2015 à 15:08
Quelle valeur à l'ohmètre ?
le 24/11/2015 à 16:50
pour prendre cette mesure il faut que je ressorte le four et que je demonte le fond .je vais rechanger la resistance remettre une 2000w et je verrai bien ce que cela va donner .je vous tiens au courant Merci.
le 24/11/2015 à 16:58
Alors comment avez-vous mesurer la tension ?
le 24/11/2015 à 17:00
je l avais mesuree avant de remmettre la resistance neuve.merci
le 24/11/2015 à 17:14
encore un renseignement est ce que la resistance ref.77x2277convient pour mon four de dietrich DOP705X2 encore une fois MERCI
le 24/11/2015 à 17:26
C'est cette pièce qui vous est nécessaire:
