cuisinière kip712w
créé le 23/11/2015 à 23:07
Le four électrique se met en marche et chauffe par intermitence sans toucher l'interrupteur et s'arrête tout seul ceci environ toutes les 20 secondes. Ce problème existe depuis quelqe temps mais s'agrave. Merci de me dire ce qui ne va pas.
le 24/11/2015 à 10:57
L'appareil se met en marche seul, sans intervention de votre part ?
le 24/11/2015 à 14:08
Oui, le four électrique de la cuisinière se met en marche tout seul et s'arrête tout seul. Le four chauffe, il affiche 200°.
Pour stopper le phénomène, je dois couper le courant électrique en déconnectant le fusible.
Merci pour vos réponses.
le 25/11/2015 à 10:40
Il s'agit donc d'un soucis électronique. Le remplacement du module devra solutionner votre problème.
