plaque Rosières VGI 66CPN
créé le 22/11/2015 à 13:51
Ma plaque mixte gaz/induction ne fonctionne plus (pour la partie induction) Les voyants s'allument normalement mais ca ne chauffe pas!!! Quelqu'un peut-il m'aider?
le 22/11/2015 à 17:31
Il faut ouvrir la plaque et voir l'état des composants électroniques dans un premier temps.
le 23/11/2015 à 10:09
le circuit imprimé a une trace de flash au milieu en haut!!! Je ne peux pas envoyer de photo car il me dit que le fichier est trop lourd!
le 23/11/2015 à 12:41
Ok, en ce cas il faut remplacer la carte électronique au complet.
le 23/11/2015 à 14:05
Merci pour vos réponses rapides.
Sur les conseil d'un ami, j'ai refait la soudure à l'endroit du flash et MIRACLE!!! Ça remarche! Je ne sais pas combien de temps ça va durer mais en attendant ça marche!!
