créé le 02/07/2009 à 11:30
J'ai 1 probléme sur 1 four Bosch
ENr HBN6620FN /02 FD83002 00122
Type : HBT554
Le ventilateur tanganciel tourne tout le temps et lorsque je choisis n'importe quel mode de cuisson, le code erreur ER4 s'affiche et il n'y a rien moyen de faire!
cette panne survient à la suite d'1 orage.
En ce qui concerne l'affichage de l'heure / durée de cuisson/ fin differé tout est ok!
Je remercie d'avance la personne qui ce penchera sur mon probléme!
Xavier64
le 02/07/2009 à 19:00
Le code erreur 4 correspond à un problème de sonde de température.Celle-ci est en court-circuit.
Amicalement
le 03/07/2009 à 18:01
Je vous remercie pour votre réponse!
Vue que la panne survient suite à 1 orage, est-il possible de remplacer la sonde par 1 resistance équivalente afin de tromper le module électronique?
Je voudrai être sûr et certain qu'il n'y a que la sonde qui est en cause afin d'éviter 1
mauvaise surprise.
PS : effectivement, la sonde est en courcircuit
au multimétre sur la position x1 (le moins sensible donc).
Amicalement
le 18/10/2009 à 11:21
Je ne sais pas comment l'on peut mesurer la t°.
La température affichée est elle la température de programation ou la température de cuisson .
JP33
le 01/09/2015 à 10:18
j'ai exactement le même problème (défaut ER4, ce qui indique une panne de la sonde de température), pourtant la sonde semble fonctionner (elle varie bien à l'ohmètre).
Le four n'a jamais servi, il est totalement neuf !
Xavier 64, avez vouos solutionné le problème?
Merci,
le 05/12/2019 à 23:56
Même problème code erreur 4 je pense aussi que ces la sonde de température je serais d’avis de changer le module de commande de puissance pour la bonne raison qui a plus d’affichage ni de l’heure ni de températures ?
Je vous remercie de votre réponse
