créé le 30/06/2009 à 20:40
Ma cuisinière De Dietrich 740W affiche In it sur le bandeau et aucune touche ne fonctionne (mais les plaques et l'allume-gaz fonctionnent) ; cela a commencé par l'impossibilité de régler la T° (+/-) sur le bandeau après le choix d'un programme ; puis après avoir été débranchée et rebranchée une ou deux minutes après, plus rien sauf cet affichage In it.
Il y avait aussi eu il y a une semaine ou deux, des démarrages/arrêts intempestifs (durant de quelques secondes à quelques dizaines de secondes)du ventilateur de refroidissement, sans que ni le four ni les plaques n'aient été utilisées plusieurs heures avant.
le 01/07/2009 à 00:22
La référence de votre appareil est fausse. merci de la vérifier.
le 01/07/2009 à 17:08
INIT veut dire defaut de communication entre les cartes. Deux solutions debrancher pendant 30 min et rebrancher si cela ne foctionne pas il faudra faire appel au SAV qui devra remplacer les deux cartes (modification d'usine pour ce defaut) Si votre appareil est hors garantie faite faire un devis et demander une prise en charge aupres du service consommatuer de la marque vous trouverez leurs coordonnéées sur le site de dietrich electromenager .
le 30/04/2012 à 15:31
Je viens d'acheter d'occasion la même.
Le four n'a jamais fonctionner.
L'allumage électrique des bruleur est ok.
Aucun voyant s'allume sur le tableau de commande électronique.
Je me demande si il y a un fusible ou une sécurité ?
Existe t'il un schémas électrique ?
Avez vous une réponse
cdl
JJG
le 21/02/2018 à 11:58
Même genre de panne pour lama cuisinière De Dietrich 450W achetée chez Electromust en 2007.
Le nadeau et le four s'éteignent aléatoirement au bout de quelques secondes à quelques minutes.
Quand on essaie de rallumer, parfois le bandeau fait "l'arbre de Noël" puis affiche brièvement ln it (INIT).
La cuisinière neuve avait été remplacée par Electromust par une autre neuve moins d'un mois après son achat, pour une panne du même genre...
Pas évident de faire une cuisoon programmée sans savoir si elle ira jusqu'au bout !
Et bien sûr, au bout de 11 ans, plus de pièces détachées (rupture de stock définitive en usine) pour platine de puissance ou platine d'affichage.
Un autre choix que de dépenser 700 ou 800 € pour une cuisinière en apparence identique quand aux caractéristiques avec juste un numéro de référence plus grand, comme 1450 ou 1550W ?
