créé le 07/11/2015 à 08:42
j'ai un four électrique (Courant nominal 11 A /Puissance électrique 2440 Watt /Alimentation 230 V - 50 Hz)que je souhaite brancher sur une prise alimenté en cable de 2.5 et protégé pour 16 A. Or je suis obligé d'utiliser une rallonge :
- je prends une rallonge basique en 1.5 mm (compatible au niveau de l'intensité) ou en 2.5.
ou
- j'achète du cable 3X2,5 mm² U1000R2V que je raccorde du four à la prise par une fiche male.
Cordialement,
zane
le 07/11/2015 à 10:43
Prenez un câble plus long, et raccordez le directement au four. 3 x 2.5 mm seront suffisants, ou amenez directement une ligne à proximité du four pour l'y raccorder.
le 08/11/2015 à 10:04
En regardant le câble d'origine du four, surtout les fils bleu et marron, j'ai l'impression qu'ils sont de section 1.5 !
La terre est clairement de de section 2.5.
Je prends un risque ou pas d'alimenter le four avec du câble 2.5 ?
Cordialement,
Amalric
le 08/11/2015 à 11:27
Je vous donne les caractéristiques du fournisseur si cela vous inspire :
[B][U] cable d'alimentation H05 RR-F 3 x 0.75 - 1 - 1.5 mm2[/U][/B]
Une courte rallonge en 3G1.5 mm ne suffit pas ?
Cordialement,
Amalric
le 09/11/2015 à 13:59
