créé le 28/06/2009 à 10:35
Suite orage et panne de courant, ma taque de cuisson AEG 96901k ( vitrocéramique touche sensitive) ne fonctionne plus.
Elle emet un bip sonore et témoin allumage s'allume lorsque que l'on l'allume (normal).
Dès qu'on veut effectuer une action elle se coupe ou indique code erreur E0 et ensuite toute les zones indiquent E.
Après ouverture rien d'anormal visuellement, alimentation ok.
Merci d'avance de votre Aide
le 28/06/2009 à 10:50
E0: Problème dans la mémoire électronique.
Commencez par débrancher votre appareil quelques minutes pour effectuer un reset.
le 28/06/2009 à 22:43
merci de votre réponse, j'ai débranché mais idem?
le 29/06/2009 à 10:51
Alors il ne reste plus qu'a remplacer l'electronique de l'appareil.
