probleme de four
créé le 21/10/2015 à 16:12
Bonjour, le four en panne est un four pyro Rosieres RFD7659MIN.
Depuis une semaine, il ne fonctionne plus en mode grill. Je l'ai démonté et ai fait les tests nécessaires. Il semble que le probleme vienne du module de commande, de 2 diodes en particulier. Je voulais savoir si quelqu'un avait eu le meme type de probleme. Et si on peut acheter ces pieces à part. Merci.
le 22/10/2015 à 13:30
Le constructeur proposera le module électronique au complet dans votre cas.
le 22/10/2015 à 14:05
Y a pas possibilité d'acheter juste les 2 petits relais? Le module entier coute quand meme 180 euros.
le 22/10/2015 à 14:24
Peut être, s'il sont en cause, mais il faut vous adresser à un spécialiste en électronique en ce cas.
CDt
le 22/10/2015 à 14:33
Je suis sur que le probleme vient de ces 2 petits relais. Je ne connais pas de spécialiste en électronique, si quelqu'un peut m'orienter...
