Four SAUTER SFP670WF11
créé le 29/09/2015 à 09:40
Bonjour,mon four SAUTER SFP670WF ne veut plus fonctionner. Les 2 ampoules intérieures clignotent. Si on le débranche et que l'on rebranche c'est toujours le même symptome. En gros il y a seulemeent 2 cartes électronique: une de puissance qui semble bonne et une d'affichage. Quelqu'un aurait-il connaissance de ce problème. Merci et cordialement.
le 29/09/2015 à 10:22
C'est un clignotement constant, ou plutôt de type grésillement ?
le 29/09/2015 à 11:14
Bonjour, c'est un clignottement permanent et l'afficheur n'affiche rien. Les quelques mesures effectuées me feraient penser à un problème d'alimentation ???
Cdlt.
le 29/09/2015 à 11:16
Sans soute une anomalie du module électronique de puissance en ce cas.
le 29/09/2015 à 12:25
Ou peut-être mais vu le prix de la carte, je vais essayer (mais pour cela il me faudrait le schéma électrique de celle-ci) de dépanner celle-ci.
Cdlt.
le 29/09/2015 à 12:27
Le constructeur ne propose pas ce type de support, même aux professionnels.
le 29/09/2015 à 13:44
Je m'en doutais un peu et c'est bien dommage. Je vais essayer avec mes propres moyens et tester certains composants.
Cdlt.
le 30/09/2015 à 21:04
Bonsoir, n'ayant pas réussi à trouver la panne y aurait-il quelqu'un qui posséderait la carte principale d'alimentation( réf:72X1587)ou/et la carte d'affichage (réf:72X1586) sur un four hors d'usage. D'avance merci.
Cdlt.
