temoin qui reste allume
créé le 18/09/2015 à 15:51
Je possède 1 cuisinière de marque Mtec mod. TFB66 vitro. Mon problème est le suivant. Les 2 témoins d'allumage clignote même quand rien ne fonctionne. Et cela n’apparaît pas toujours.
Merci si vous savez m'aidez.
le 18/09/2015 à 17:00
Problème coté four ou coté plaque ?
Induction au foyers radiants ?
le 19/09/2015 à 05:16
Tout fonctionne normalement. Mais par moment, après que les plaques soit éteintes, les lampes clignotes, et reste allumées a faible intensité.La cuisinière est installé depuis près de 2 ans, et cela se fait par intermittence depuis.
le 19/09/2015 à 10:31
Tentez une inversion de raccordement au bornier entre la phase et le neutre.
le 19/09/2015 à 10:33
Merci, effectué et cela à l'air de fonctionné.
Encore merci
