créé le 16/09/2015 à 13:27
je m apercois que si je deconnecte la carte de puissance de droite , la gauche se remet a fonctionner.
Je commande 1 carte de puissance et je la change , meme probleme , j'ai meme essayer de inverser droite et gauche , sans succes .
Je me dis que c'est la carte de commande qui est hs , je la remplace et ca fonctionne pas non plus !! c est incomprehensible , si je branche la cuisiniere carte de gauche seule connectée , elle s initialise . lorsque que selectionne une puissance et que le ventillo tourne et que je connacte la platine de droite , elle s initialise et tout fonctionne ! mais des qu on la laisse s eteindre ( faute de recepient detectes ) ont ne peut plus rien rallumer les touches tactiles n ont plus d effet .si quelqu un a deja eu le pb vont idees sont les bienvenues
le 16/09/2015 à 15:31
Avez-vous tenté avec la carte d'origine, celle que vous avez remplacé, montée avec le carte neuve, vous n'aviez peut être pas identifié la bonne carte en panne.
