créé le 10/09/2015 à 09:58
Grâce à vous j'ai pu changer la carte contrôleur qui avait brûlée suite à une coupure de courant. Le relais et le condensateur étaient tout noirs.
J'ai donc remontée la nouvelle carte ce matin. Mais a la remise sous tension celui ci se met immédiatement à ventiler froid et si j'essaie de le faire chauffer la température de départ indiquée est 00°c ..?
Je ne sais pas quels tests faire ou qu'elles pièces changer. Merci d'avance
le 10/09/2015 à 12:38
Le second module a sans doute été touché également. Il faudra certainement le remplacer également.
CDt
le 10/09/2015 à 13:31
J'ai débranché puis rebranché la sonde et il est reparti.
Certainement une erreur dé ma part lors de la remise en place de la carte.
Merci de votre aide.
le 10/09/2015 à 13:34
