créé le 23/06/2009 à 11:08
bonjour , voici le problème : lorsque l'on alume une ou des zones de cuisson , celle - ci chauffe mais par intermitance ( bien sur pas parce que la température est bonne ! ) .
Le problème est aléatoire , cela arrive en l'alumant ou bien en pleine cuisson .
le 23/06/2009 à 15:54
Ne connaisant pas votremachine je vous demenderais SVP de m'indiqué de qu'elle plaques sajit t'il:vitrocéramiques,foyer en fontes,foyer alogènes!!.cordialement jean-paul
le 23/06/2009 à 16:27
Il s'agit d'une plaque vitrocéramique avec commande sensitive.
Seule l'electronique de l'appareil peut être en cause en cas de fonctionnement aléatoire.
Vérifier toutefois filerie et connectique de la carte.
le 23/06/2009 à 16:31
le 23/06/2009 à 17:23
Encore un dernier renseignement n'y a t 'il pas moyens de se procurer , au moins , un schéma de principe ?
sur ce je vous dit un grand merci d'avoir répondu avec diligence et je démonterai demain ( si possible )
le 23/06/2009 à 19:20
le 23/06/2009 à 21:21
le 31/10/2020 à 00:58
