créé le 28/08/2015 à 10:46
Nous avons une plaque induction de marque Thermor modèle I228-I448 pour laquelle nous rencontrons de façon aléatoire des soucis de mise en route du côté gauche. Un jour on peut l'activer et le jour suivant plus rien ne fonctionne. Le type est I448B2 et la réf. usine L442TRF81.
Auriez-vous une idée de la panne rencontrée et que proposeriez-vous ?
Si par hasard vous aviez une solution de réparation à me proposer, auriez-vous un schéma de montage à me fournir pour réparer ?
Par avance, je vous remercie pour votre aide à ce sujet.
Cordialement,
FB
le 28/08/2015 à 13:01
Vous pouvez tenter d'inverser les deux modules de puissance. Si le défaut change de coté, il faudra remplacer ce module. S'il reste sur le même coté, remplacement de la carte d'affichage.
