panne four Laden FXZM6 Mod FE 100/IX
créé le 26/08/2015 à 19:48
Bonjour, suite à un orage, je n'arrive plus à mettre en marche mon four Laden. Tous les voyants s'allume normalement sauf la chaleur tournante et la température Apparaît le sicle de température qui clignote et quand j'appuie sur ok rien ne se passe Auparavant à cause d'une coupure de courant j'ai eu le même souci mais en débranchant et en rebranchant, le four s'est remis en marche. Que faut-il que je fasse ? Merci de me répondre
le 27/08/2015 à 10:27
Si la coupure de courant ne résoud pas le soucis, en ce cas, il faut vérifier l'état des composants de chaque module électronique.
le 27/12/2015 à 19:04
mon four laden FE 100/IX
fait disjoncter mon installation électrique
il chauffe pendant une trentaine de seconde avec ou sans chaleur tournante et ensuitr fait sauter le fusible ou le corant
oouvez vous m'aider
