créé le 17/08/2015 à 09:54
j'ai un souci avec un des 4 brûleurs de ma plaque de cuisson gaz Arthur Martin Serenis (TG 4023X 949731124 HGML40-G/VI). C'est le petit feu qui est très difficile à démarrer (il faut appuyer très longtemps pour le démarrer) et parfois lorsque l'on relâche, le gaz s'éteint. Qu'en pensez-vous ? Quelle pièce faut-il remplacer ? le thermocouple ?
le 17/08/2015 à 11:04
Retirer la manette concernée et tenter d'ajouter une rondelle, ou deux pour augmenter la course de la manette sur la tige du robinet.
le 17/08/2015 à 11:51
le 17/08/2015 à 12:16
le 17/08/2015 à 13:27
J'ai remarqué du coup qu'en appuyant le bouton vers le bas mais en appuyant plus vers l'avant (vers moi) (donc pas de manière strictement verticale), il démarre plus vite. Qu'en pensez-vous ?
le 17/08/2015 à 13:35
le 17/08/2015 à 15:20
En revanche, je m'aperçois que lorsque j'appuie sur un bouton d'allumage, il y a une étincelle sur les 4 brûleurs (avec une alternance plus ou moins aléatoire) et pas uniquement sur le brûleur que je commande. Du coup, l'étincelle s'est produite sur d'autres brûleurs avant qu'elle ne se produise sur le brûleur demandé (d'où un temps plus ou moins long de démarrage). Est-ce normal ?
