créé le 04/08/2015 à 17:39
J'ai un problème sur ce four micro ondes crisp
Marque : Whirlpool
Modèle : JT368/WH
Service : 8587 368 99291
lorsque je le branche, je peux choisir la puissance de chauffe du Micro-Ondes ainsi que le temps et c'est tout... lorsque je veux le faire démarrer, il ne fait rien et affiche le code : Err2
Je ne peux pas modifier le mode de cuisson ou autre chose...
Pourriez-vous m'éclairer sur ce code erreur : Err2 ?
Je vous remercie d'avance pour l'aide que vous pourrez m'apporter.
le 05/08/2015 à 09:51
Err2 = problème de communication entre la platine de commande et la puissance. Veuillez vérifier la connectique au niveau de la porte (l'encadrement se démonte en le chauffant légèrement).
Il se peut que l'humidité puisse générer ce défaut, dans ce cas l'ajout du joint 482000012228 autour de la commande peut résoudre le problème.
le 14/12/2017 à 13:20
Avant que l'erreur arrive, l'afficheur affiche en boucle les puissances du micro-onde passant de 150 à 300 etc jusque 750W, puis au bout d'un moment ERR2. J'ai essayé ce qu'il y a de décrit ci dessus, mais je ne comprends pas vraiment ce qu'il faut faire. Puis je avoir de l'aide svp? Cordialement
