Four Brandt FC432 ne chauffe pas à plus de 80°C
créé le 28/07/2015 à 22:59
Mon four Brandt FC432 ne chauffe plus à plus de 80°C.
Les Klixon ne sont pas désarmés et j'ai déjà changé le condensateur jaune sur le programmateur.
Je ne suis pas spécialiste en électronique du coup là je suis pommé.
Pourriez-vous me donner des pistes pour résoudre ce fâcheux problème.
D'avance merci !
le 29/07/2015 à 09:26
Voyez la valeur de la sonde de température, elle peut dériver avec l'age.
le 29/07/2015 à 12:15
En effet la valeur tend vers l'infini elle est hs. Ce que je ne m'explique pas c'est la raison pour laquelle le four donne encore une température dans ces cas là.
le 29/07/2015 à 12:57
Il commence à chauffer, sans retour d'information, il stoppe et c'est tout.
le 29/07/2015 à 13:45
ok merci pour l'info, je commande la pièce et je croise les doigts!!
le 29/07/2015 à 14:35
Si votre mesure est ok, aucun doute possible...
le 31/07/2015 à 15:01
Pièce reçue, changement effectué, test concluent, moi content!! Un grand merci pour votre aide!!
Un remplacement de pièce à 50 euros ou un rachat de four le choix est vite fait!!
le 31/07/2015 à 15:15
Très bonne nouvelle, merci pour le retour...
le 31/07/2015 à 16:32
Fausse joie.... J'ai fait monter le four en température pendant 20 minutes après je l'ai éteint pour le re-nettoyer un peu et là catastrophe ça ne remonte plus du tout en chaud....
le 31/07/2015 à 16:37
Je viens de tester la sonde est de nouveau hs.....
Poubelle le four! 50 dans le vide en fait....
le 31/07/2015 à 18:17
L'appareil doit avoir un autre soucis en effet, peut être l'alimentation sur la carte électronique en ce cas... Dommage quand même.
