four whirpool akz 321ix
créé le 19/06/2015 à 19:21
suite probleme four j ai remplacé la carte de puissance et ensuite l afficheur qui était hs
Maintenant le four affiche l heure mais une erreur f04 est signalée
Quelqu'un peut il me renseigner merci
le 20/06/2015 à 09:58
Références complètes de l'appareil ?
le 20/06/2015 à 10:37
LE FOUR EST akz321 IX ref 858532129031
le 20/06/2015 à 11:31
Il s'agit bien d'une anomalie entre les deux module affichage et puissance. N'y a t'il pas une procédure de configuration a effectuer après la mise en service ?
le 20/06/2015 à 11:41
La carte de puissance a été programmée normalement par l expéditeur ils m ont demandé la référence du four avant l envoi .Avec l erreur f04 il est impossible de reprogrammer manuellement . Je me demande si il faut pas repasser par un sav pour entrer la configuration avec une valise .
Actuellement il affiche l heure et parfois il indique un programme de cuisson et passe directement en f4.
Une erreur f3 aurait été plus sympa
le 20/06/2015 à 11:53
Oui, mais il est possible qu'une configuration soit en plus nécessaire entre les deux modules.
le 20/06/2015 à 12:12
Merci je vais essayer de trouver un sav pour finaliser tout ça .Ca me semblait trop simple ob cdl
