créé le 13/06/2009 à 19:19
J'ai un souci avec une four multifonction DE DIETRICH. Il disjoncte. J'ai vérifier les résistances et j'ai constaté que lorsque je débranchais la résistance dui fonctionne en bas en mode noral, il ne disjonctait plus, j'en ai conclus à la résistance..mais hélas je viens de la changer et ça disjoncte toujours; et lorsque je débranche cette réistance, le foour fonctionne normalement, sauf qu'en utilisation normale, il met du temps puisque celle du bas ne chauffe pas. merci mille fois pour votre aide.
le 13/06/2009 à 19:51
Faites une mesure à l'ohmètre entre une des bornes de la résistance et sa carcasse.
Voyez également si une cosse ou un fil ne touche la carcasse de l'appareil.
