créé le 06/06/2015 à 12:33
Je possède une cuisinière Arthur Martin 356 25A serie II Qui était monté au gaz bouteille.
Tuyau a changer, bouteille vide j'ai donc décidé de la passé au gaz naturel puisque je paie déjà un abonnement Gaz pour chauffage et eau.
J'ai démonté, changer les injecteur de la plaque, 5 feux, tout marche nikel.
Mon problème se situe au niveau du four, il y avait du 135 pour le haut et bas, j'avais dans ma poche un 170 et 165.
J'ai donc par déduction mis le 170 en bas et le 165 en haut.
Le bas fonctionne mais je ne peux plus jouer avec mon thermostat, la flamme reste la même que je sois a 1 ou a 6. ( fini mes belles meringues maison sniff).
Le haut ne fonctionne pas, enfin un chouya de flamme puis plus rien.
J'ai inversé, 170 en haut et 165 en bas mais du coup haut marche bien mais pas le bas.
Je vous remercie par avance de votre aide car sur le net je ne trouve pas de notice spécifique a mon engin.
Oui je suis une femme mais seule donc très bricoleuse.
le 06/06/2015 à 19:00
Il faut également régler les ralentis de chaque foyer, trop bas il peuvent générer le problème décrit. La vis se situe au niveau du robinet, derrière les manettes.
le 07/06/2015 à 15:54
C'était bien ça,
Merci Sebménager.
Bon weekend.
