créé le 11/06/2009 à 19:51
le 11/06/2009 à 22:14
et si ca marche pas c'est ta carte
le 11/06/2009 à 22:26
Effectivement, deux solutions possible sur votre appareil, il ne vous reste plus que la carte de puissance...
Faites l'inversion avec l'autre coté, vous serez sûr de votre coup!!
Ps: le lien direct vers la carte de votre appareil.
le 04/07/2009 à 22:05
le 26/09/2009 à 21:08
le 30/10/2009 à 14:58
Je recherche un schéma électrique (Plan de cablage) d'un four Electrolux / Arthur Martin FE 4408 W. Je veux remplacer le sélecteur de fonction, je possède la nouvelle pièce mais je n'ai pas repéré au préalable le branchement ...
Merci à tous d'avance !
le 29/11/2009 à 16:21
j'ai ma plaque qui bippe et affiche des petits traits clignotant horizontaux . Nous avons coupé le courant et au redemarage le probleme persiste. Le modèle est une Ariston KBT 6412I IX.
C'est quoi le problème? Et si je dois changer de plaque que nous conseilles-tu.
le 01/12/2009 à 10:19
Presque la même panne ( tout s'arrète au bou de quelques minutes, ça bip et puis repart tout seul ou en rallumant la plaque
Marque Ariston induction
le 20/01/2010 à 21:56
Une piste est que le capteur de sécurité qui vérifie la présence-absence de flamme et don coupe le gaz si nécessaire, serait en cause ; votre avis ?
le 23/01/2010 à 13:16
Pricipalement quand on lui demande la puissance max ( 9 ou 8 )
Après deux ou trois auto-redémarrages, tout se coupe...
Mais pas savoir si réparable et ce que je devrait changer ?
Et toi ?
OYI
le 25/01/2010 à 19:14
je recherche un plan de cablage ou doc construucteur pour une plaque induction WHIRLPOOL AKM980 seriez vous ou je pourrais trouver ça.
D'avance merci.
le 16/02/2010 à 17:13
sans problèmes, par contre, l'induction se coupe après 1 a 2 minutes. Toute la table est coupée.
Elle se réactive au bout de 2 minutes environs.Mais le problème persiste avec l'induction.Je l'ai démontée, tout est OK en apparence.Quelqu'un a-t-il une réponse ?
J'aimerais bien avoir la doc technique, je suis un ancien technicien electro-ménager.
La ref de la plaque: KBT 6412 I IX/HA Ariston.
le 01/03/2010 à 10:38
Ma cuisinière sholtes à induction a un problème; le four ne fonctionne plus, un message d'erreur est noté : F008. Qu'est ce que cela veut dire ?
Merci pour votre aide.
Nora
le 14/04/2010 à 21:31
le 15/04/2010 à 17:11
Cerise sur le gateau, avec une garantie de 6 mois, pièces et main d'oeuvre.
le 03/12/2010 à 14:58
le 21/02/2011 à 11:01
le 17/04/2011 à 20:47
le 22/09/2011 à 12:30
je possède une plaque induction De Dietrich DTI1089V. Les deux feux de droite fonctionnent correctement jusqu'à ce que je mets en route les minuteries. Alors là tout s'emballe, le feu de gauche augmente ou le feu de droite s'éteint, pareil pour les minuteries. Quelqu'un pourrait-il m'aider. Merci par avance
le 21/01/2012 à 23:00
le 10/04/2012 à 15:49
je posséde une plaque à induction de marque De Dietrich réf WE5778E. Elle est équipée de 6 zones feux dont une avec 2 zones de chauffe sur le même feu (1 zone centrale de petit diametre et une zone extérieure de grand diametre)
Sur ce feu, la zone centrale ne marche plus alors que la zone extérieure et les 5 autres zones de la plaque fonctionnent bien.
Que puis je faire?
J'ai vérifié à priori pas de probleme de branchement électrique, j'ai vu que chaque feux était équipé d'un petit composant rectangulaire orange qui peut etre un relais? Il y a en a bien 6 (1 par feu)comment vérifier si j'en ai pas un qui a grillé ou qui est défectueux? Peut on les changer?
Merci de votre aide
Est il possible de le changer, comment est il fixé
le 21/05/2012 à 09:32
Sur plaque mobalpa apind633 message E4
merci de me repondre
le 03/06/2012 à 13:26
J'ai une plaque à induction sauter qui affiche la moitié des chiffres (le haut des chiffres, c'est même illisible plutot; on ne peut pas lancer la cuisson; j'ai l'impression qu'une sécurité s'est mise en place : une friteuse a ete mise dessus sur deux bouches; plus rien ne marche aujourd'hui même sur la plaque où il n'y avait rien; quelqu'un a t-il quelques tuyaux concernant la marque sauter ?
MERCI
le 05/06/2012 à 16:46
Quel un peut d'aider ? merci par avance !!!
le 15/08/2012 à 17:50
inscrit une E04????
le 04/10/2012 à 09:47
le clavier de commande ne s’allume plus.
La partie droite fonctionne néanmoins on entend le "bip" et l'on peut monter la puissance, par contre la partie gauche ne donne rien aucun "bip"et ne fonctionne pas.
Pensez-vous que le problème puisse provenir de la carte clavier? ou de la carte puissance gauche? Cette dernière étant en panne empêcherait-elle le clavier de s’allumer?
Merci de votre aide.
le 04/12/2012 à 12:30
Comment accéder au contact d'ouverture de porte sur une cuisinière piano SMEG CS120-5?
le 04/01/2013 à 10:54
j'ai achete d'occasion une cuisiniere Dedietrich DCI 195-E il ya de ca 3 semaines, au bout de 2 semaine les 2 feux de droites de la plaque a induction ne fonctionne plus auriez-vous une idée d'ou cela pourrait-il provenir ?Il n'y aucun code erreur et quand je trourne les boutons des feux de droite les voyants sur la plaque ne s'allume pas et il ne se passe rien ceux de gauche fonctionnent normalement ?
merci d'avance
le 11/03/2014 à 13:17
le 22/09/2014 à 11:39
J'ai le grand feux qui ne fonctionne plus.
lorsque je met une casserole un clic,clic,clic.... ce fait entendre mais rien ne ce passe pourtant la commande de puissance fonctionne.Le ventilateur tourne normalement.Je peu même mettre la minuterie.Quelqu'un pourrait il m'orienter sur une réparation possible SVP.
le 06/04/2021 à 10:42
