créé le 09/05/2015 à 17:35
La résistance haute du four Electrolux AM ne fonctionne plus, quand je mets le four en position chauffe haut + bas seul le bas chauffe.
Le ventilo fonctionne, le thermostat aussi.
J'ai testé la résistance elle fonctionne.
Ma question d’où peut donc provenir le problème et comment le détecter ???
Merci de votre aide.
le 09/05/2015 à 18:39
La résistance n'est pas coupée à l'ohmètre ?
le 10/05/2015 à 08:40
en effet la resistance a été testée a l'Omhetre et est ok.
le 10/05/2015 à 09:37
le 10/05/2015 à 09:51
ok et quelle methode faut il appliquer pour identifier d'où vient la panne ?
