créé le 02/05/2015 à 11:47
J'ai un soucis avec ma plaque de cuisson vitrogaz FAURE. Lorsque j'allume les bruleurs avec les manettes, l'allumage du gaz ne tiens plus des que je relache la manette d'allumage automatique. J'ai 3 manettes sur 4 qui sont dans ces cas .
Merci de l'aide.
Cdlt
SAM
le 02/05/2015 à 11:59
Il est possible que la course de la tige de robinet n'actionne pas la bobine de thermocouple correctement. Tentez d'ajouter une rondelle sur l'axe de l'une des manettes, et voyez vous avez une amélioration.
CDt
le 02/05/2015 à 15:44
merci pour le retour.
je viens de lire avec interet la rubrique thermocouple sur le principe de fonctionnement.
il semble que cela peut etre une piste. il y a 1 test proposé avec pile de 9 v. est ce que l analyse est bonne ?
cdlt.
le 03/05/2015 à 12:31
le 03/05/2015 à 22:48
finalement je n'ai pas essayé d'ajouter la rondelle.
j'ai débranché la source de tension car je me suis rendu compte en déposant la plan de verre que des etincelles sortait du transfo (sur 1 des cosses) quand j'activais l'allumage des bougies. j'ai donc une plaque qui marche maintenant mais non electrifiée car c'était la source de mon problème visiblement.
