créé le 29/04/2015 à 18:49
Mon four électrique KENWOOD OV2630 "Technology Quartz" à les quartz (en haut) qui ne fonctionnent plus...Seule la résistance du bas fonctionne...
Quelqu'un aurait un shéma..une solution
le 30/04/2015 à 09:32
Le filament de chauffe quartz doit être HS. Faites en mesure à l'ohmètre vous serez fixé.
le 30/04/2015 à 11:53
Merci pour la réponse!...
Je viens de démonter mon four et c'est bien 1 des Quartz qui était HS (le ressort interne avait cassé à hauteur d'un fiche...
Ne pouvant souder à l'étain (cause t°) j'ai percé le point de soudure initial sur la fiche et j'ai fait un crochet au ressort..
Aprés remontage...
Tout semble OK..vu que ça rougi de nouveau !...
Merci ..A une autre fois ?...
Bien cordialement !...
