scholtess TIP 633 TL
créé le 29/04/2015 à 08:57
Bonjour, suite à un débordement impossible d'éteindre la plaque , donc mon épouse a fait disjoncté au tableau , a nettoyée la plaque et a remis le disjoncteur en fonction, mais là plus rien , mis en route impossible , comme si il n'y avais pas de courant , j'ai testé et j'ai du 227 v jusqu'à la plaque mais après dans le circuit imprimé je suis perdu
le 29/04/2015 à 11:06
bonjours le faite d avoir renverse sur la commande sansitive(je supose)vous avait envoyer des mauvaise info au cpu(micro pros)
il faut commancer par couper le dijoncteur principal pendant 10mn(sa va reinitialise le module).apres si sa va toujours pas verrifier si il y aurai pas un fusible ou un coupe circuit declanche;apres tout sa sa ne va pas se sera le module de puissance hs
le 29/04/2015 à 18:55
Merci jo mais cela fait 2 jours quelle est débranchée et avant de poser ma question j'ai revérifié et voila le problème est toujours là. Le module de puissance , il ressemble à quoi?
