créé le 28/04/2015 à 23:01
Je possède un four electrolux AOC45440MR et j'ai eu un petit soucis après une cuisson beaucoup de fumé noir et une odeur bizarre donc je l'ai éteint et je viens de remarqué que la résistance du haut ne fonctionne plus ( elle ne rougit plus )
Resistance du haut :
23 ohms
la tension et de 0V au borne de la résistance
Résistance sole :
53 ohms
la tension et de 215V au borne de la résistance
J'ai changer les relais et toujours rien ( ils marchaient tous et je les entends tous claquer ).
Avez vous une idée ?
Je précise que le four met beaucoup de temps a chauffer
Merci pour votre aide
le 29/04/2015 à 14:55
La résistance supérieure n'est pas alimentée, c'est là qu'est votre soucis.
Faites une mesure de la sonde de température de votre appareil.
le 29/04/2015 à 16:34
j'ai shunter les thermost de sécurité et toujours rien
le 29/04/2015 à 17:53
le 29/04/2015 à 17:58
le 29/04/2015 à 18:34
Est elle HS ?
le 29/04/2015 à 20:42
le 30/04/2015 à 09:27
CDt
