panne electrique cuisiniere pyrolise gaz rosieres
créé le 09/06/2009 à 21:03
j ai un probleme avec mon four quand je le mets en marcheil me fais dijonte le four es
mixte multifonctions.Pourriez vous me depanner svp merci d avance
le 09/06/2009 à 23:02
Une résistance laisse s'échapper le courant, et fait disjoncter toute la maison. Vous devez débrancher chacune d'elle à tour de rôle afin de déterminer laquelle est en cause.
Accès par l'arrière de l'appareil.
le 10/06/2009 à 09:56
je vous remercie j ai effectue cette opération
allumage du four ne se fait pas sa ne disjoncte pas vu que l allumage électronique ne se déclenche pas
le 10/06/2009 à 12:35
[email protected] moi parvenir votre savoir faire sur mon site svp
le 17/06/2009 à 12:51
je posséde une cuisinière scholtès à gaz avec allumeurs éléctrique ou éléctronique.Je peux allumer les deux grands feux avec le sytème éléctrique mais pas les deux feux moyens par contre si je les allume avant avec le briquet et après 3 min de chauffe, cela fonctionne avec l'allumeur éléctronique. Que faire ?? merci pour votre aide.
