créé le 15/04/2015 à 13:43
J'ai un four multifonction Arthur Martin Electrolux, référence FE6215, et bien sûr j'ai un souci avec.
Lorsque j'allume le four, il est impossible de régler la température du four car elle s'incrémente toute seule et va jusqu'au maxi : 280°, le bouton de réglage de température ne fonctionne pas, impossible de baisser cette température.
Lorsque la température est en train de s'incrémenter seule, si j'appuie sur le bouton central, elle se stoppe, mais dès que je relâche ce bouton, elle continue son ascension infernale.
Comme je veux malgré tout utiliser mon four, je le laisse chauffer mais lorsque j'enfourne mon plat, je laisse la porte entre-ouverte, bloquée par un linge. Et, au bout d'une dizaine de minutes, je referme mon four, je l'éteins et je le rallume, et là, au démarrage, la température reste à 180°, au miracle !
Nous avons pensé que peut-être de l'eau s'était infiltrée derrière la façade du four et provoquait des faux-contacts. Et que de laisser la porte entre-ouverte "séchait" un peu la plaque.
Nous avons essayé de démonter pour voir mais tout est bien clippé et impossible de voir la carte.
Est-ce que quelqu'un aurait eu un problème similaire ou des pistes sur lesquelles chercher une solution, SVP ?
Merci d'avance à vous.
Bien cordialement
Séverine
le 15/04/2015 à 15:55
Pas évident comme problème. Il doit s'agir d'une anomalie sur un composant électronique dans le bandeau. Le remplacement de l'affichage devrait solutionner votre problème.
Vous pouvez toutefois vérifier si l'interrupteur derrière la touche de réglage ne serait simplement coincé.
le 15/04/2015 à 21:21
Nous aimerions bien pouvoir avoir accès aux interrupteurs mais on ne sait pas comment démonter sans casser le boitier plastique qui se trouve à l'arrière de la façade.
Pourriez-vous me dire de quel élément vous parlez lorsque vous suggérez le remplacement de l'affichage, SVP ? (Je pense que c'est le boitier qui se trouve derrière les boutons.)
Les boutons ne semblent pas bloqués depuis le devant du four. Et ce qui est très étonnant, c'est qu'une fois qu'il a chauffé + porte entre-ouverte, tout marche super : je peux le remettre à l'heure, programmer une cuisson, régler la température ...
J'ai beaucoup de mal de me passer de mon four, et si possible, j'aimerais le réparer à moindre frais :)
Merci beaucoup.
Bien cordialement
Séverine
le 16/04/2015 à 15:27
le 29/04/2015 à 10:01
Après avoir longuement cherché comment démonter et avoir accès à l'afficheur, j'ai commandé la pièce et je l'ai changée : ça fonctionne !!!
Mille mercis à vous :)
Bien cordialement
Séverine
