comment changer les gicleurs sur table de cuisson smeg?
créé le 08/06/2009 à 19:11
Je viens d'installer une plaque de cuisson 5 feux gaz neuve, mais ai égaré la fiche technique.Comment changer les gicleurs? faut-il démonter la plaque? merci
le 08/06/2009 à 19:28
Le injecteurs sont situés sous chaque foyer de la plaque de cuisson. Une clef de 7 (parfois à pipe), pour le démontage et l'echange.
Remplacer les injecteurs en fonction du calibre ecrit sur chacun d'eux.
le 25/12/2009 à 10:57
je cherche la fiche technique d'une plaque cuisson gaz scholtès T9G problème pour trouver type injecteur à changer
