créé le 11/04/2015 à 22:40
le 12/04/2015 à 10:36
Vous pouvez contrôler si l'affichage reçoit bien une tension dans un premier temps. Si oui, alors vous pourrez l'incriminer.
le 13/04/2015 à 13:48
Et quelle devrait être la valeur cette tension?
le 13/04/2015 à 15:09
le 14/04/2015 à 21:00
Après vérification, aucune tension à la sortie du module de puissance; ce dernier serait donc en cause. J' envisage son remplacement, en espérant qu' il n'ait causé aucun dommage à la carte d' affichage...A moins qu'il soit possible de remplacer le ou les composants défaillants comme j'ai pu y parvenir à deux reprises sur des modules de lave-linges
Merci encore pour votre éclairage.
le 15/04/2015 à 10:11
le 17/01/2016 à 16:20
Notre four Sauter SFP930 X1, acheté neuf il ta deux ans et 3 mois, ne chauffe plus.
Tout fonctionne lumière, heure etc mais le température quelque soit le programme choisit ne dépasse pas les 25 degrés.
Au tout début de notre achat nous avons eu ce problème le réparateur avait changé la carte électronique, ce peut-il qu'il s'agisse de la même chose ou faut-il faire une autre recherche avant de racheter une carte ?
D'avance merci pour votre aide.
