créé le 11/04/2015 à 21:09
Je vous explique le problème. Mon four Samsung fait sauter l'interrupteur differentiel lorsque j'ouvre la porte de ce dernier. Si je l'allume porte ouverte ça fonctionne.
Il s'agit d'un four compartimenté, je peux faire fonctionner la partie supérieure, inférieure, les deux ou en mode four classique.
Pensez-vous qu'il ne puisse s'agir que du contacteur de porte ? Tout a l'heure il a fait sauter le differentiel lorsque j'ai appuyé sur la fonction éclairage.
Le four est tactile
Merci d'avance pour vote aide '!!
Romain
le 12/04/2015 à 10:35
oui, le mécanisme d'ouverture de porte actionne des interrupteurs de sécurité. Il faut donc vérifier ces deux points.
le 12/04/2015 à 15:47
Merci pour votre réponse. Je vais essayer de l'ouvrir dans la semaine et de regarder si je ne vois rien de particulier. Jai un voltmètre, je reviendrai certainement vers vous avec des images si je suis perdu dans la recherche de panne.
Merci !
le 19/04/2015 à 13:18
débranchez la lampe halogène située en bas a droite du four. le connecteur est accessible par l'arrière et refaite un essai.
