panne plaque de cuisson bosch
créé le 11/04/2015 à 14:20
bonjour dés que j appui sur la touche on de ma plaque la résistance de gauche ,la plus grande,elle se met en route et chauffe a fond pas moyen de la régler ou de l arreter sauf si j éteint la plaque s est une bosch pke645r14e merci d avance
le 12/04/2015 à 10:25
Vous avez peut être un soucis au niveau du relais commandant le foyer. Il peut rester collé même au repos.
Jetez un oeil sur la module électronique, et sur le relais commandant le foyer posant problème.
le 15/04/2015 à 22:02
bonsoir en effet j ai bien un relais qui est resté collé et un autre a coté qui est lui aussi bien noir au niveau du contact je pense que 16 amperes ca fait juste mais il faut bien que les gens consomme alors les fabricants voient peut etre juste volontairement il ne me reste plus qu a trouver deux relais merci
