créé le 05/04/2015 à 16:32
Mon souci, la plaque avant droite de la plaque à induction Hotpoint Ariston modèle: KIO 744DDZ ne fonctionne pas.
Je peux choisir la puissance sans problème de la plaque
après la sélection, le chiffre de la puissance de la plaque reste allumé fixe,(sur les autres plaque il clignote).
dès que je pose un récipient (qui fonctionne sur les autres plaque) le chiffre clignote comme si le récipient était absent et la plaque ne chauffe pas, de plus j'entend un relais qui bat au même rythme que le clignotement du chiffre de la puissance.
Dès que j'enlève le récipient le chiffre reste fixe et ne clignote plus comme si la casserole était présente (sur les autres plaques il clignote).
Le clignotement et la position fixe du chiffre de la puissance est inversé par rapport aux autres plaques.
Les autres plaques fonctionnent sans problème.
Avant la panne, utilisation du feu durant 30 minutes, pas de problème.
Extinction totale de la plaque durant 1 quart d'heure,
Au redémarrage le problème est apparu.
A votre disposition pour toute information complémentaire.
Par où commencer les recherche de la panne?
Merci pour votre aide
le 05/04/2015 à 18:09
L'appareil est doté de module électronique, c'est sans doute celui qui pilote le coté droit qui est en cause.
le 05/04/2015 à 20:00
J'ai accédé aux modules et me suis lancé dans l'inversion des platines et des plaques.
Donc toujours même constat de panne.
La partie petite plaque du module de droite est bien en cause.
Connaissez-vous une procédure qui me permettrait de déterminer et de tester le/les composants défectueux de ce module?
le 06/04/2015 à 09:47
