créé le 02/04/2015 à 11:29
1- l'affichage est instable, le chiffre des centaines disparaît
2- une fois la température programmée, la valeur celle-ci descend au cours de la cuisson
exemple départ à 160° puis se retrouve à 70° au bout de qlq minutes. Merci pour les réponses
le 02/04/2015 à 15:11
Vérifiez la connectique entre les modules.
Le défaut ressemble à une anomalie électronique, vous pouvez tout de même contrôler la sonde de température.
CDt
le 02/04/2015 à 19:46
le 02/04/2015 à 21:50
Effectivement le potentiomètre peut être responsable,si il est indépendant vous pourrez en trouver en SAV.attention toutefois en cas de remplacement vérifier bien la longueur de la came,il arrive qu'elle soit beaucoup trop longue.
Bon courage
