créé le 21/03/2015 à 17:08
Je rencontre un petit souci sur ma cuisinere Scholtes CP756G (FR).
Hier elle m'a affiché un message d'erreur "9".(soucis potard température)
Je l'ai débranché et rebranché : de nouveau erreur "9" . Je l'ai laissé débranché toute la nuit et ce matin en la rebranchant plus d'erreur "9" mais aucun affichage à l'écran. La résistance principale du four ainsi que la lumière se lance dés que je mets sous tension.
J'ai démonté le panneau principal les potentiomètres semblent OK (pas de choc) pour ce qui est des plaques électronique pas de point de chauffe.
J’hésite sur la pièce à remplacer. La plaque de puissance semble bonne (la résistance chauffe)et la lumière aussi.
Donc la je coince , le potard de sélection ou la platine affichage ?
Je ne sais pas.
Si vous avez une idée ?
Merci d'avance.
le 22/03/2015 à 10:44
La platine d'affichage n'a sans doute pas aimé vos manipulations et à grillé, c'est la seule explication possible.
le 23/03/2015 à 19:10
Merci pour cette réponse.
Je viens de commander la pièce.
Je vous donne le résultat dés que je trouve 30 minutes pour la changer.
le 10/04/2015 à 20:53
Petit retour d’expérience.
J'ai commandé la pièce
ARISTON - PROGRAMMATEUR C1 V2 ROHS - C00142855
81.44€ frais de port compris
Je l'ai changé sur le four : Toujours le même problème.
J'ai donc contacté la société SEM qui m'avait vendu la pièce.
Je réexplique mon cas à la personne en ligne qui me dit que ce n'était pas l'afficheur qu'il faut changer (d’après lui un ou plusieurs relais sont restés collé)
Il me conseil de commander deux autres pièces :
-EEPROM HOT2003 SW 28331290000 SCHOLTES 1
-CARTE DE PUISSANCE HOT2003 PYRO N.E.
Soit : 190.34€ livraison comprise.
Je remplace ces deux pièces et maintenant le four re-fonctionne.
le 11/04/2015 à 11:22
