Changement fermeture dans la porte de micro-onde
créé le 17/03/2015 à 11:57
Bonjour , je souhaiterais , s'il vous plait , connaitre comment faire pour changer le mécanisme de fermeture dans la porte d'un micro-onde GALANTZ WP800P20 . Ce mécanisme étant cassé . Ce micro-onde à très peut fonctionné mais l'usage de la fermeture était ferme dès l'achat par une personne agée . Merci
le 17/03/2015 à 12:23
Il faut commencez par retirer la tôle de l'appareil. Ensuite il faut aviser selon le mécanisme, et ses particularités.
le 17/03/2015 à 13:32
Je précise bien que c'est dans la porte elle même que le petit mécanisme est cassé . Comment faire pour démonter puis changer celui-ci ?
le 17/03/2015 à 14:41
Oui, ok.
L'encadrement de porte est clipsé dans la porte. Il faudra le retirer, c'est une opération un peu délicate mais faisable avec un peu de persévérance.
le 17/03/2015 à 21:04
Oui c'est bien cela . Pour ce faire en prenant garde à la vitre , il faut faire levier entre les parties clipsées après y avoir placé un tournevis bien plat ? Une autre méthode peut-être ?
