créé le 09/03/2015 à 12:20
j'ai mon four qui affiche H95 3 secondes après avoir lancé la fonction micro ondes, selon la doc technique il y a un problème de fusible F2 , après l'avoir remplacé , celui ci disjoncte a présent .
Après avoir contrôlé tout mes interrupteur de porte , la platine inverter , le magnétron et le ventilateur de refroidissement , je ne sait plus quoi faire .... Avez vous une solution ?
Cdlt
le 09/03/2015 à 17:20
Votre problème semble présent sur la platine de puissance micro-onde, c'est la seule solution d'après les tests réalisés.
