créé le 03/03/2015 à 18:38
Vais changer l'électroménager de ma cuisine, et mon problème c'est d'estimer la puissance de compteur que je dois demander à EDF.
Par exemple, la fiche technique d'un four
(Electrolux EOC5851) chez un vendeur indique :
Consommation cycle pyrolyse 2800 W (bizarre, si c'est pour le cycle ça devrait être des WH...)
Puissance totale 3500 W
Puissance gril 2300 W
Selon vous, je dois compter que ça "tire" combien de Watts quand par exemple je fais cuire une viande à 200°C ; donc sans grill ?
En gros je voudrais savoir si avec une plaque à induction à 7200 W max et un abonnement 9KW ça va sauter sans arrêt quand je cuisine ou pas.
le 04/03/2015 à 09:41
Il faut penser ainsi:
La puissance indiqué est celle maximum utilisée par l'appareil. Si vous utilisez les 4 foyers de la table à induction c'est 7200W, plus le four 3500 W, plus votre chauffe eau, votre chauffage, votre lave-linge, lave-vaisselle, etc...
Bien sûr vous n'utiliserez jamais tout ensemble, et à défaut le compteur sautera. EDF saura vous conseiller sur les habitudes d'utilisation qu'ils constatent le plus en fonction de votre équipement.
le 04/03/2015 à 13:04
Un four de 3500W max ; il va tirer combien en usage "normal" : C'est à dire sans le grill allumé ?
Parce que me dire qu'une table à induction de 7200W, si je mets les 4 foyers à fond ça va tirer 7200W , merci je m'en doutais un peu :-)
le 04/03/2015 à 14:32
