créé le 24/02/2015 à 16:43
Je possède une plaque a induction siemens modèle eh7s6501e. Un code erreur survient peu de temps après l'allumage "C3" qui correspond suivant la notice "le foyer a surchauffé". Quelle est la cause de se message ?
le 24/02/2015 à 18:15
Le foyer à pu en effet surchauffer, ou sa sonde être défaillante. Il faut ouvrir la plaque et contrôler le sonde dans un premier temps.
le 25/02/2015 à 07:59
Ou se trouve la sonde svp ? et comment la tester ?
le 25/02/2015 à 09:34
le 25/02/2015 à 12:31
J'ai inversé 2 sondes mais le probleme reste sur la même plaque induction.
le 25/02/2015 à 12:56
le 25/02/2015 à 13:54
Non le foyer ne semble pas avoir de point chaud.
le 25/02/2015 à 14:24
le 25/02/2015 à 16:04
Comment faire pour tester ce module ?
le 25/02/2015 à 16:07
le 25/02/2015 à 16:41
Merci pour vos réponses.
Cdt.
le 11/01/2017 à 18:12
Je rencontre des problèmes sur une plaque vitrocéramique siemens réf EH 611 TK 11 E acheté en juin 2014 Donc plus s/garantie depuis 7 mois.
J'ai suivi les consignes pour enlever la sécurité enfant soit d'appuyez sur la clé 4 s.La clé s'enlève mais dès que je rallume la plaque la clé se remet. Impossible d'enlever cette clé (sécurité enfant)J'ai coupé l'électricité pendant 10mn puis remis l'électricité attendu encore 10mn mais rien n'y fait.Merci de bien vouloir m'aider!
