créé le 18/02/2015 à 11:25
J'ai fait les mesures préconisées dans le votre tuto.
Primaire transfo 1,5 ohm. secondaire HT 98 ohms
secondaire basse tension 0,1ohm.
entre les bornes du magnétron 0,1 ohm.
Borne magnétron et masse OL.
Capacité du condo 1,1mF.
La diode testée avec 13v et une ampoule, éclaire dans un sens pas dans l'autre.
en sortie du secondaire basse tension j'ai 2,5 v, mais une intensité de 0,01A en fonctionnement Pensez-vous que la panne vient du magnétron ou du secondaire basse ension du transfo? merci d'avance pour vos réponses
le 18/02/2015 à 11:49
La basse tension est plutôt au environ de 3.2v, mais contrôlez visuellement l'antenne du magnétron...
le 18/02/2015 à 12:11
Je suppose que l'antenne du magnétron est le tube d'environ 1,2cm de diamètre. Il m'apparaît nickel malgré ces 10 ans comme tous les composants d'ailleurs.
le 18/02/2015 à 13:09
le 18/02/2015 à 18:35
le 18/02/2015 à 18:48
le 18/02/2015 à 19:11
 3,2 volts nécessaires à l’alimentation de la cathode. L’enroulement est de gros diamètre car
l’intensité dépasse 10A.
le 19/02/2015 à 09:59
Forte intensité au démarrage, et faible en fonctionnement.
le 19/02/2015 à 11:20
Et encore merci de m'aider.
Donc si je ne vois pas ce pic d'intensité ça conforterait l'idée que le magnétron est en cause?
le 19/02/2015 à 12:52
le 19/02/2015 à 15:15
Je ne manquerai pas de vous dire à la réception si le diagnostic était le bon.
Encore merci pour votre participation
le 23/02/2015 à 17:24
J'ai reçu le magnétron et ça marche!
Bravo à Sebmanager qui d'après ce que j'ai pu voire tient la baraque du forum cuisson.
le 02/03/2015 à 16:28
Hélas je reviens vers vous.
Le micro-onde n'a fonctionné que 2 jours.
En testant à nouveau les éléments, je m'aperçois au bout d'un instant de fonctionnement, en même temps qu'un changement de bruit un petit clac vers la diode HT qui se met à fumer. Est-ce que mes constatations vous inspirent une piste de panne? Qu'est ce qui fait cramer la diode?
le 03/03/2015 à 15:32
le 03/03/2015 à 15:56
Ok mais c'est la 2ème qui crame. Quelle est la cause ?
le 03/03/2015 à 18:29
le 25/05/2018 à 11:35
Je reviens vers vous car 3 ans après mon micro-onde est à nouveau en panne.
Je teste la diode HT en la montant en série avec une lampe sur du 12v. La lampe s'allume faiblement puis au bout de 2s paf la diode explose. Comment expliquer ça? Il me semblait que c'était la bonne méthode non.
