Pb allumage plaque gaz
créé le 16/02/2015 à 16:49
Bonjour sur une plaque gaz de marque siemens ref: EP612PB2OE/01, un de ces feux ne s'allume pas par l'appuis de son bouton qui fait aussi l'ouverture du gaz pour ce feu. Par contre l'on peut l'allumer en appuyant sur un bouton d'un autre gaz. Es ce qu'il y a une action de nettoyage ou autre à faire ou il faut changer une pièce? Peut on faire un diagnostique pour localiser la panne au autre? merci d'avance
le 16/02/2015 à 17:48
La bougie produit t'elle une étincelle ?
La gaz sort t'il du bruleur concerné ?
le 17/02/2015 à 16:03
oui, en utilisant un autre bouton.
oui, le gaz sort du bruleur.
J'arrive à allumer le gaz avec un autre bouton.
le 17/02/2015 à 16:56
Sans doute la bougie.
Inversez la avec une autre et voyez le résultat.
le 17/02/2015 à 21:21
La bougie fonctionne vue que j'arrive a l'allumer avec un autre bouton.
le 18/02/2015 à 10:34
Oui exact, en ce cas l'interrupteur de commande, situé sous la manette de robinet.
