créé le 15/02/2015 à 14:34
La hotte ne fonctionne plus. Le boitier de commande est OK (les voyants s'allument et la lumière aussi) mais le moteur ne démarre pas. Les discussions sur le forum m'ont mise sur la piste du condensateur. J'ai démonté la partie inférieure de la hotte (boitier de commande, de puissance et transformateur), mais je ne vois pas de condensateur. Ou se trouve cette pièce ? Directement sur le bloc moteur ? Comment peut on accéder à ce dernier ?
le 15/02/2015 à 19:36
Il est relié au moteur, suivez sa filerie...
le 15/02/2015 à 19:44
Je problème que je rencontre est le suivant : le bloc moteur est compact (boite de 25X25X30) que je ne suis pas arrivée à extraire. Elle a 4 vis en facade et 4 vis sur le dessus (pas très accessible à moins d'enlever complètement le cache du conduit). C'est la première fois que je m'engage sur des travaux aussi lourds je suis à la recherche de retour d'expérience pour éviter de tout démonter si ce n'est pas indispensable.
