créé le 01/06/2009 à 14:58
Brutalement et sans aucun signe apparent mon four combiné Panasonic NN-D801-851-501-551 ne chauffe plus que ce soit en mode "traditionnel" (résistance) ou
en mode micro-onde
Toute la partie programmation et affichage fonctionne normalement
Où chercher la panne ?
Puis-je démonter moi-même ce four pour chercher le problème ou bien faut-il absolument faire appel à un spécialiste ?
le 01/06/2009 à 22:51
Vous pouvez accéder à votre four seul, mais attention, la production des micro-ondes nécessite l'utilisation d'une haute tension.
Voyez si un simple fusible ne serait pas en cause sur une carte d'alimentation dans un premier temps.
le 03/06/2009 à 11:04
Les fusibles sont bons
Les relais et contacts ont l'air bons aussi
Quel peut être le composant qui commande et/ou alimente a la fois la resistance classique et le generateur de micro onde sachant qu'electriquement tout le reste fonctionne normalement (afficheur, lampe, plateau tournant, etc ...) ?
le 03/06/2009 à 23:49
le 04/06/2009 à 11:45
Merci pour l'info
Une precision : le four tradi et le four MO se comportent exactement comme d'habitude c'est à dire que le ventilo tourne dans le cas du tradi et le plateau tourne dans le cas du MO
Mais dans les deux cas, rien de chauffe ...
Est-ce qu'une securité de porte defaillante produirait ce genre de problème ou bien le ventilo et le plateau ne se mettraient pas en marche ?
le 04/06/2009 à 13:33
cela dépend des modèles, il faut vérifier par vous même.
La carte électronique peut attendre une information porte fermée et ne pas lancer la chauffe.
Vous pouvez également vérifier si les relais commandant les fonctions micro-ondes et résistance de grill.
le 06/06/2009 à 11:30
Les micro-ondes sont émises 3 ou 4 secondes après l'alimentation du magnétron:temps nécessaire pour chauffer la cathode.
Pour fonctionner le magnétron a besoin de deux alimentations.
1/Une alimentation pour( le chauffage du filamen,en basse tention,3,15 volts:elle est produite par un enroulement du transformateur.
2/Une alimentation haute tention positive d'environ 4.100 volts produite par l'autre sortie du transformateur et redressée par une diode(vérifiez cette diode).cordialement jean-paul
le 09/06/2009 à 12:30
Merci de vos réponses
Résultat de mes investigations :
- quand la porte est ouverte, impossible de faire demarrer le four (tradi ou MO) donc j'ecarte le probleme du capteur de porte
- quand la porte est fermé, le four (tradi ou MO) demarre dans tous les cas MAIS
parfois ca chauffe (= tradi et MO ok)
parfois ca ne chauffe pas (tradi et MO ko)
- pour passer du mode "ca chauffe pas" au mode "ca chauffe", il faut donner une claque sur le cote droit du four (où il y a l'electronique, les relais, les bobines, etc ...) mais ca ne marche pas tout le temps ...
- pour passer du mode "ca chauffe" au mode "ca chauffe pas", il faut arreter le four ouvrir/fermer la porte
Donc sachant que le four est toujours alimenté par l'electricite, que le capteur de porte semble hors de cause et que les phases de panne ou de fonctionnement sont synchronisées, quel est le(s) composant(s) commun(s) a verifier entre le "tradi (resistance)" et le MO ?
le 09/06/2009 à 22:44
Il s'agit alors d'un mauvais contact électrique. Vérifiez les soudures sur la carte électronique.
le 10/06/2009 à 12:53
Je me demandais s'il n'y avait pas un relais commun pour envoyer le courant de puissance à la fois sur la resistance et sur le generateur de MO ? Je n'arrive pas à le trouver ...
le 06/10/2009 à 15:32
merci d'avance
le 07/10/2009 à 14:19
Les touches sensitives sons hs,c'est en plastique souple,qui fait les fonctions de votre appareil,faite une demande auprès du servive consommateur de la marque de votre machine,si non changez votre appareil,car le prix vaux t'elle la chandelle?faite faire un devis,pour ne pas avoir une surprise au bout.cordialement jean-paul
le 07/10/2009 à 14:29
bonne journée
