panne four cuisinière Arthur Martin Electrolux MV679MPW
créé le 02/02/2015 à 15:47
Bonsoir à tous,
Je possède une cuisinière Arthur Martin Electrolux modèle mixte MV679MP de 2004 en très bon état.
Après une coupure de courant intempestive( fil taille-haie coupé), le four et l'ampoule du four(en état après contrôle) ne fonctionnent plus, par contre l'affichage du programmateur ainsi que les deux plaques vitrocéramiques fonctionnent sans problème. La sécurité enfant n'est pas activée et le crochet de fermeture de la porte est en bon état.
Après démontage de l'arrière pas de traces suspectes. Le fusible de la carte est en bon état.
Vers où dois-je orienter mes recherches?
Qui peut me dire comment démonter le tableau de bord pour vérifier minuterie et programmateur?
Par avance merci pour l'aide que vous m'apporterez.
le 03/02/2015 à 12:22
Le four était en route au moment du défaut ?
le 03/02/2015 à 19:32
non, le four n'était pas allumé à ce moment.
Le constat n'a eu lieu que deux jours après.
le 04/02/2015 à 11:03
Pour accéder à la façade, il faut retirer le dessus vitrocéramique.
le 04/02/2015 à 16:37
Merci beaucoup pour l'info, jusque là je savais. Oui, mais comment la retirer???
Après avoir retiré deux petites vis sur deux pattes à l'arrière, rien ne bouge....
Alors un mode opératoire serait le bienvenu,
par avance merci
le 04/02/2015 à 16:50
Soulevez un peu l'arrière, la vitro est souvent emboitée par l'avant ensuite.
