Four micro ondes MOULINEX OPTIMO Type Y81
créé le 28/01/2015 à 16:12
Bonjour, j'ai mon Four micro ondes MOULINEX OPTIMO de Type Y81 Réf:2EGS1100IP00 qui ne reconnait pas la porte fermée alors que celle-ci est réellement fermée. Lorsque j'ai refermé mon four M.O, la lumière intérieure est restée allumée et un message du type "porte non fermée" est apparu et impossible de faire fonctionner le four. Ce four fonctionnait à merveille et je souhaiterais savoir si il est réparable avant de la jeter...Merci pour votre aide.
le 29/01/2015 à 14:37
L'un des contacts de porte doit être HS. Il faut les contrôler.
le 29/01/2015 à 15:07
Merci pour votre réponse "Sebmenager". Je vais peut-être pouvoir éviter la casse à mon micro ondes...
Toutefois, j'aimerais avoir certaines précisions car je suis bricoleur amateur voire novice... A quoi ressemble un contact de porte?Comment peut-on contrôler un contact de porte? (ohmètre). Comment puis-je y accéder? Puis-je réaliser cette réparation moi même ou faut-il que je fasse appel à un professionnel? Merci pour toutes ces précisions. Cordialement.
le 29/01/2015 à 15:29
Nous avons un tutoriel sur le four à micro ondes, à peut de choses près vous vous y retrouverez.
le 29/01/2015 à 15:35
D'accord, merci pour votre aide.
le 11/02/2016 à 09:48
Bonjour, j'ai vu que vous aviez un tutoriel pour démonter le four à micro-onde Moulinex type Y81 réf : 2EGS1100IP00. J'ai dévissé les vis Torxs et Philips de la carrosserie sans pouvoir l'enlever. Il faudrait alors que j'enlève le tableau de commande pour poursuivre. Là aussi j'ai enlevé les boutons. Mais je ne peux aller plus loin sans risque de casse. Merci de votre aide.
le 15/01/2017 à 15:25
bonjour j ai un four MOULINEX OPTIMO que l on m a donner je ne sais pas le faire fonctionnre je pourais avoir le mode d emploi merci
le 17/11/2019 à 07:52
peinture partie en partie à l'intérieur
