créé le 27/01/2015 à 17:01
Mon four fagor 6h220x chauffait "à l'infini", j'ai donc changé le thermostat puisque c'était la solution qui s'imposait. Or depuis, il ne fonctionne plus du tout! Même en remettant l'ancien thermostat.
J'ai bien l'heure qui s'affiche ainsi que la diode sur le selecteur de fonctions, mais la diode sur le thermostat reste éteinte.
Elle s'allume pourtant un quart de seconde lorsque je mets le four sous tension.
Une idée?
le 27/01/2015 à 18:42
Vérifiez le limiteur de température, ou klixon de sécurité, il est peut être enclenché.
le 27/01/2015 à 19:00
Merci pour la réponse, j'ai regardé le fameux klixon, mais je ne vois pas de bouton qui pourrait l'enclencher? Il y a juste une pastille en plastique rouge mais pas de bouton.
le 28/01/2015 à 09:23
le 29/01/2015 à 17:03
le 29/01/2015 à 17:47
le 29/01/2015 à 19:03
le 30/01/2015 à 10:32
le 30/01/2015 à 11:03
