créé le 23/01/2015 à 23:32
Bonjour.
Lorsque je mets mon four en mode nettoyage vapeur, le programme se lance, c'est parti pour normalement 15 min environ, mais au bout de 4 min, il s'arrête. Même chose en chaleur tournante, pour ce qui est du micro-ondes, je n'ai aucun problème.
A quoi celà peut il être dû ?
D'avance, un grand merci pour votre aide précieuse.
le 24/01/2015 à 11:48
Voyez si le ventilateur de refroidissement de l'enceinte ne serait en cause, d'où déclenchement d'une sécurité thermique.
le 24/01/2015 à 12:26
Vous parlez du ventilateur tangentiel ?
J'ai remarqué hier lors du test que le ventilateur de gauche ne tournait pas, seul le tangentiel au dessus et celui de droite étaient fonctionnels lors du nettoyage. Le ventilateur de droite peut il être la cause du problème ?
Merci d'avance.
le 24/01/2015 à 12:44
le 30/01/2015 à 22:58
J'ai donc essayé de brancher mes ventilos directement sur le 220 volts, tous tournent sans irrégularité. Je penche donc sur un problème de sonde de température ou bien un des klixons qui pilotent ces ventilos.
Est-ce le cas ?
Merci de votre aide.
Bon week-end.
le 31/01/2015 à 10:17
Vérifier les sondes semble assez cohérent tout de même.
le 01/02/2015 à 12:55
J'ai sondé mes résistances, elles sont opérationnelles, les klixons sont bons, la résistance de ma sonde de température baisse lorsque je la chauffe avec une source de chaleur.
J'ai refait un essai ce matin et là, miracle, il n'a pas déconné, je vais refaire un essai et je vous tiens au courant. si le problème revient, c'est peut être le module électronique. Petite précision, quand j'ai déconnecté un des klixons pendant le fonctionnement, tout s'est arrêté, ce qui est normal, le fait qu'il a refonctionné normalement n'est il pas dû à un hard reset ?
Bon dimanche et grand merci pour vos conseils avisés.
le 01/02/2015 à 15:41
le 14/02/2015 à 00:49
Problème résolu, sans trop rien faire, à part un nettoyage en profondeur de tous les contacts, de l'intérieur du four, les graisses cuites, la poussière et changement de meuble, du coup, le four respire mieux et chauffe moins on dirait.
Merci à tous pour votre aide et à Sebménager.
Bon week-end.
le 01/03/2015 à 11:56
Il à remis ça.
au bout d'un certain temps, environ quinze minutes, il s'arrête et là il n'y à plus rien, le bandeau est éteint et il faut attendre que le four refroidisse pour que le bandeau se rallume.
A mon avis, la carte d'alim en à pris un coup, pourtant, les condos n'ont pas l'air bombés.
Avez-vous cette référence de carte chez vos fournisseurs si c'est bien elle qui est en cause ?
Référence CQ157OU Samsung.
Merci d'avance.
Bon dimanche.
le 01/03/2015 à 17:47
le 23/01/2021 à 18:23
Comprend deux parties: la périphérique fonctionne, el la partie intérieure, plus sinueuse et plus longue, ne chauffe pas, ce qui empêche de griller suffisamment.
Merci de m’.éclairer sur la possibilité d’une réparation..Le four a été acheté en Novembre 2013
Robert
