créé le 21/01/2015 à 22:34
Je possède une cuisinière Brandt kv550, plaques vitro et four.
Je rencontre un problème avec le four : une fois en marche, il n'arrête pas de chauffer. Qu'il soit sur thermostat 1 ou 9, il chauffe sans arrêt jusqu'à ce que je l'éteigne manuellement en tournant le bouton.
Serait-ce un problème lié au réglage du thermostat, ou bien de la sonde de température ?
Merci !
le 22/01/2015 à 11:03
La régulation se fait par thermostat, il est donc fort probable que celui-ci soit bloqué en position fermée. Lorsque vous le faites tourner, il doit couper la chauffe. Son remplacement devrait solutionner votre panne.
le 22/01/2015 à 11:26
Merci pour votre réponse. Je ne comprends pas à quoi correspond la position fermée dont vous parlez pour le thermostat... à première vue j'aurais dit qu'il reste en position ouverte vu qu'il chauffe tout le temps :o) Mais étant novice je me fie à votre avis.
Auriez-vous des sites internet à me recommander pour trouver un thermostat ?
le 22/01/2015 à 18:29
Voyez avec notre partenaire en pièce détachées.
