créé le 12/01/2015 à 16:03
En mode test, une erreur est affichée après quelques secondes :
l'erreur 24.
elle correspond à un verrouillage de porte.
Problème : la porte est fermée et l'interrupteur du contrôle de porte est à fond enclenché.
Si cette erreur désignerait quelle panne possible, à part cette porte qui, de toute façon est fermée correctement ?
Merci de vos réponses.
R'
le 12/01/2015 à 18:06
Il faut contrôler le verrou de porte, son mécanisme et ses contacts électrique en ce cas.
le 12/01/2015 à 21:31
Merci de votre réponse.
Ces tests mon permis de localisé la cause de mes problèmes:
Déformation du châssis à l'endroit où sont vissés les charnières de la porte.
la porte ne fermant plus correctement, erreur 25!
impossible à redresser correctement ce châssis, la porte n'assure plus l'étanchéité:
la chaleur s'échappe et le four ne chauffe plus au-dessus de 100°C
Je mets ces infos car sûrement que d'autres que moi ont le même problème.
La porte étant déjà lourde, éviter de poser les plats dessus quand elle est à l'horizontale.
ça rallongera la vie du Four.
Et merci de votre aide.
Roon'
